Me e fabricado unas maletas de aluminio para mi V-strom 650. Solo tengo las fotos de cuando e acabado el proceso,
 , no se me paso por la cabeza el estar tirando fotos mientras las hacia, pero intentare daros la explicación lo mas clara posible, algo complicado
 Vamos allá:
Chapa de aluminio de 1.5mm, tuve que comprar una chapa entera de 2.5m x 4m aprox.
Las medidas de la maleta son:
Largo 550mm, alto 370mm y ancho, una de 230mm la del escape, y la otra 300mm
En un taller de carpintería de aluminio de un colega, cortamos las chapas a 370mm de ancho y fuimos doblándolas en una plegadora a las medidas del largo y del ancho, osea 550 y 300, terminando en un rectángulo.
los tapas del fondo son 20mm mas grandes, para doblarlas y obtener una pestaña que nos servirán para poder remacharlas por el interior de las maletas.
La unión de la maleta la hice con un angulo de aluminio y remachado.
Las tapas de arriba las hice igual que las de abajo pero con 3mm mas de margen para que estas quedaran por el exterior.
Vamos con las fotitos:
Este es el soporte, "haus made" una varilla maciza de 15mm doblada realizando un marco de 250mm de largo x 20 de ancho
En las siguientes fotos del soporte podréis apreciar que hay unas pletinas soldadas al marco, con un taladro del 8mm al que le pase un machon, para poder enroscar unas palometas,que son las que sujetan las maletas por el interior.
Con un trozo de pasamano fui midiendo donde podía sujetar el marco, básicamente en los mismos sitios que los anclaje Givi.
Dos debajo del transportin otro a las estriberas y otro por detrás del guardabarros, medidas ninguna
 todo a ojo de buen cubero, rectificando y asegurando que estén bien alineadas.
  todo a ojo de buen cubero, rectificando y asegurando que estén bien alineadas.Hay un pequeño fallo que es de la parte donde no hay escape, lo peque tanto hacia dentro, que no me di cuenta que estaba 2cm por detrás del agarradero de del transportin, Solución; volver a cortar y suplementar o añadir un grueso, yo opte por lo segundo, unos taquitos de teflon
Bueno pues vamos ahora con las maletitas, vistas por delante
y otra vista de la parte interior, con dos U que son los que se ampollan en el soporte
Habréis visto en la foto anterior que una maleta tiene un montón de remaches...
 eso es debido que cuando plegamos la chapa me equivoque, y tuve que volver a enderezarla, perdiendo esta la rigidez, solución meterle un refuerzo-
  eso es debido que cuando plegamos la chapa me equivoque, y tuve que volver a enderezarla, perdiendo esta la rigidez, solución meterle un refuerzo-Vista superior
Los remaches que hay en las tapas, son de unos ángulos, que hacen que entre la chapa de la maleta en el, y así evitar que la plancha se vaya hacia dentro.
Las asas y todo los erajes son de la casa STILL BOX ,los que hacen las maletas para transportar amplificadores, mesas de mezclas, equipos médicos et etc-
Las asas son con muelle, para evitar vibraciones
Vista desde el inferior.
Se ve la tapa que tiene los pliegues hacia el interior y remachado.
La otra, todo esta sellado con la silicona gris que es poliocarbonato
 o algo asi parecido, que no me sale el palabro copon
 esto es para hacerlo estanco, pega y es flexible y muy resistente ( en el AKI de la marca ceyles 8 euros)
Por dentro
La otra, hay se ven los refuerzos, son para darles rigidez en los puntos de apollo
Vista del angulo que hace la unión entre los pliegues de la maleta
Estas ranuras son para evitar que los remaches de la tapa que sujetan el cierra rozen
Los ángulos de la tapa que e echo mención anteriormente
Otra foto de la tapa con los ángulos y la parte del cierre que va en la tapa
Y el primer paso para colgarla en el soporte
Segundo paso, ponemos las palometas para fijarlas al soporte, tambien valen como antirobo, por quedar por el interior de la maleta
 Aquí seria interesante poner una junta de goma, para la estanqueidad.
Detalle de la fijación a los soportes
Colocar la tapa y cerrar
En otro costado la misma operación,
Detalle de los tacos de teflon que podéis juzgar por vosotros mismos, para suplementar el fallo del soporte
Vista frontal, trasera etc
Una maleta es de 30cm de ancho y la otra de 23cm. La diferencia es por el grueso del escape
Pero si medimos del centro de la moto, (la cerradura del asiento), es la misma. La vista nos engaña por la diferencia de las maletas. pero juzgar vosotros mismos, desde el centro es igual de ancho derecha e izquierda.
Aquí el asiento de viscolastica, por gentileza del amigo Grandote
Unas de las cosas que tuve muy en cuenta, fue que mi artillera tuviera suficiente espacio para sus piernas, tanto los pies como de sus piernas.
En las maletas Givi de 41E son incomodas por estar muy avanzadas hacia delante.
Esto lo e conseguido retrasando las maletas al mismo nivel de final del escape. Si queréis mucho mas espacio, hacéis las maletas de menos de 55cm y ya esta
 Mi pie es un 43 y no me tocan en las maletas
Imágenes con el baúl
Yo llevo un baúl de 52L esta sobresale mucho por los laterales del soporte, este es el culpable de no haber podido montar unas bisagras a las tapas de las maletas, mas cómodo para abrir y cerrar. Pero no pasa nada se ponen dos cierres y ya esta
 Echáis la llave a la cerradura para estar mas tranquilos y a correr
Comentaros que e salido a la carretera a probarla y va muy redonda, tanto en estabilidad como en vibraciones, se nota algo que va frenada en velocidades prohibidas 170Km de máximo, pero para mantener velocidades de cruceros normales 130-140 no problem
 otra cosa es pasar entre coches
   mejor que no.
  mejor que no.Saludos y espero que os animéis a fabricaros unos también.
A!!! el coste veamos:
chapa 90 E
herrajes 30 E
tornillos,palometas, remaches, silicona, escuadras 20E
Total 150E mas 60 del soporte Total 210euros
Cuantos litros de capacidad 60L mas 45L Total 105L mas 52 del baul !!! 157L !!! Que barbaridad
   te ha quedado de lujo
 . e sido capaz de hacermelas, tu que eres un manitas, sera coser y cantar
