Problema con Midland BT2
- Tronk
#1 Problema con Midland BT2
Pues este año los reyes se han adelantado y me han traído este intercomunicador.De momento va de cine, el único problema es que como tenía tantas ganas de empezar a usarlo, lo primero que hice fue pegar en el casco el soporte del midland, con las puñeteras prisas no me di cuenta y lo pegué un poco más arriba de lo normal ,como en el medio de la mentonera,de esta manera, el conector usb de los auriculares no se conecta bien ya que viene con forma de unos 90 grados, es decir pensado para poner el soporte a ras por abajo,con lo cuál en medio de la marcha al girar la cabeza se me desconecta.Bueno al grano, no tengo narices a quitar el soporte, el adhesivo es buenísimo, alguien sabe cómo puedo despegarlo, sin rompérlo a ser posible, para pegarlo más abajo?????
Malditas prisas
Gracias por adelantado
Los de la compra conjunta del midland, podiais poner por aquí los posibles problemas que os puedan surgir.
Malditas prisas
Charly
- dltorrejon
#2 Re: Problema con Midland BT2
no se si te servira el remedio
pero para despegar las pegatinas es mejor calentarlas con un secador de pelo y se despegan mejor lo que no se si luego volveran a pegar
Vssssssssssss y un saludo
Puch Condor III 50, Ducati Forza 350, Yamaha FZR 600, Suzuki GSX 750 R, Suzuki Vstrom 650.....
#3 Re: Problema con Midland BT2
Yo lo despegué porque lo había puesto en el casco que no tocaba, y fué ejerciendo presión hacia fuera con la ayuda de un pequeño destornillador apoyado en la superficie del casco, y mientras muy poco a poco se iba levantando, iba introduciendo un poco más la punta, al final se despegó del todo sin dejar marcas en el casco, pero estuve 5 minutos por lo menos para sacarlo sin romper nada.
Para volver a pegarlo, una vez retirado el adhesivo original, usé cinta doble cara de la más fuerte que encontré, marca 3M o Ceys, no recuerdo, y hasta ahora 0 problemas. Llevo el soporte adhesivo en el integral y el de pinza en el modular.
- Tronk
- segam
#5 Re: Problema con Midland BT2
Pues yo he tenido un problema con el casco, no con el midland BT2, y el problema ha sido que al ir a instalarlos mi casco no es demosntable (las espumas y corcho me refiero), asi que lo he despegado por los laterales, le puse los altavoces sin pegarlos bien hasta comprobar que iba correctamente, pongo de nuevo los corchos y las espumas.
Pues no se oye, mas que un rumor de lejos, ostia que los altavoces van puestos con el velcro encima de la tela, Vamos que entre el altavoz y mi oreja no hace falta que haya por medio 5 cm de corcho y espuma, hay que jod*rs*, sere panoli.
Lo unico que he metido por detras del corcho es el micro articulado, hay que pagar la novatada, os aviso porque seguro que alguno hace lo mismo. No hay que desmontar el casco para montar el aparatejo. 1 salu2
- Tronk
#6 Re: Problema con Midland BT2
Muy bueno segam, suena a chiste
Otra avería: me paro en la gasolinera,con mi musiquita puesta y me dispongo a echar gasolina (apago la música), voy a la cajera (por cierto, como un queso que está) y pago la gasolina, me subo a la moto y conecto la música, pues nada ni gaitas, que no se oye nada de nada,apago-enciendo bluethhot, reseteo ,dos mil comprobaciones y que no va, me cago en todo lo cagable y decido tirar para casa para empaquetar el dichoso midland y mandarlo a revisar.Llego a casa y compruebo que no se cómo, pero había activado el modo silencio del reproductor de música, después de darme tres collejas, llego a la conclusión que la culpa la tuvo la cajera que me distrajo
A ver si sirve también esta experiencia, aunque no creo que haya alguien tan torpe.
Pd: lo de la pegatina todavía no lo he hecho.
Charly
#7 Re: Problema con Midland BT2
hola a todos,
pues eso,problemas,vamos que no me aclaro con el midland, o es con el movil? yo que se.....
la cuestion es que no consigo configurarlo.
tengo un 6110 navigator y solo puedo llamar yo,pero las llamadas recibidas no me suenan en el midland
tampoco oigo el mp3 del movil ahora,porque ayer si podia.total ,estoy hecho un lio.
no es que este desesperado pero.....socorrooooooo que alguien me ayude "po favo"
tener miedo no es malo,lo malo,es no tener valor para enfrentarte a el
- Tronk
#8 Re: Problema con Midland BT2
Mira a ver la configuración del móvil, el modo silencio y todo eso, pues si te ha funcionado una vez el midland es que ya está bien configurado.Comprueba también la conexión usb al midland ya que para mi gusto es un poco débil, y se desconecta con facilidad.Suerte y al toro
Charly
#9 Re: Problema con Midland BT2
bueno pues ya funciona,lo malo es que no se porque,pues anteayer lo apague cabreado y hoy,al conectarlo!oh milagro! el aparatito de los co··nes
funciona perfectamente.dios,nunca entendere esto de la electronica
ahora,a seguir investigando
#10 Re: Problema con Midland BT2
Los Nokia tienen en la configuración de cada modo un timbre especial para cuando suena a través de un manos libres, Bluetooth en este caso.
A mí me pasaba que no lo oía pero resulta que tenía una tono muy flojito y que sólo hacía un "bip", se cambia y a funcionar
#11 Re: Problema con Midland BT2
gracias leth, lo tendre en cuenta
- Tronk
#12 Re: Problema con Midland BT2
Bueno pues ya he arreglado el problema del adhesivo.Le he dado calor con un secador de pelo y me ha salido muy bien y luego poco a poco con los dedos a retirar toda la almohadilla pegada.La grata sorpresa es que en el otro casco si se puede poner el soporte de pinza , con lo cuál aprovecharé el otro soporte adhesivo para mi casco y dejaré el del acompañante con el de pinza.Así que al final todo arreglado.
Charly
- segam
#13 Re: Problema con Midland BT2
Sabeis si se puede comprar solo los altavoces con la conexion al midland, tengo 2 cascos y me gustaria tenerlos preparados para solo encajar el midland y listo.
Edito: Pues me respondo a mi mismo, si es posible y los puedes encontrar aqui.
http://www.locuradigital.com/accesorios ... alidad.htm
- Tronk
#14 Re: Problema con Midland BT2
Retomo este post para preguntaros si es posible anular la función automática del volumen, es decir, sales en parado con el volumen ajustado (escuchando música), sigues por la ciudad y bien, pero al salir a carretera al aumentar la velocidad , el midlan sube el volumen para ajustarse al ruido exterior y si mueves la cabeza a los lados se sube más y más y la verdad es que es un pelín incomodo.Pues eso que si os pasa y que si se puede quitar.
Charly
#15 Re: Problema con Midland BT2
Una pregunta alguien que tenga un bt2 sabe si se puede hablar via bluetooth con un intercomunicador de otra marca que tambien sea bluetooth tipo el del caberg justissimo ? gracias
