Culo veo, culo quiero (Portabultos Homemadeconcuatrojierros)
- franstrom
#1 Culo veo, culo quiero (Portabultos Homemadeconcuatrojierros)
Culo veo, culo quiero (Portabultos Homemadeconcuatrojierros, tutorial para dummies como yo)
Hola compañer@s!
Os presento la última ñapa que que acabo de hacer.
Se trata de una adaptación de la tapa del Topcase o Baúl trasero, al que le he colocado varios tiradores de cajones para sujetar el equipaje que llevaré sobre el baúl. La idea la he copiado de este foro donde varios compañeros ya han subido las fotos.
Hace varios meses que estoy interesado en una solución barata y eficiente, después de sopesar la construcción de una parrilla metálica he optado por los tiradores pues creo que tengo mayor superficie para apoyar la carga y a la vez mas puntos de amarre para que esta no se mueva.
La ñapa me ha costado menos de 6 €uros, estando pendiente de adquirir unos tornillos más cortos y unas gomas para evitar la entrada de agua por los agujeros. El total no pasará mucho de los 10 €uros.
Ahí van las fotos:
Paquete de 6 tiradores metálicos con 6 tornillos en medida 4x30
Contenido del paquete:
Para situar las asas centré una hoja de papel para tener una referencia desde la cual pude colocar de forma más o menos simétrica cada uno de los tiradores:
Con un hilo y tomando la referencia de la hoja marqué los puntos donde abrir los agujeros, como la tapa es negra tuve que usar un corrector de color blanco, con un minúsculo puntito es suficiente:
Al no tener a mano una broca de 4 mm, decidí usar un tornillo del mismo diámetro que atornillaba hasta el final haciendo vencer la rosca y de ese modo conseguí un agujero de 4 mm:
Vista de los dos primeros ya colocados:
Volvemos a trazar con el hilo y marcamos donde hacer los agujeros:
En el interior queda algo de rebaba que eliminamos con una cuchilla:
Ya tenemos cuatro:
Para situar los dos laterales tomamos como referencia la esquina de la tulipa y marcamos a unos cuatro centímetros:
A ojímetro marcamos otros cuatro centímetros desde la base de la tapa:
Como veis he situado los dos que faltaban en los laterales para permitir que sobresalga la carga por los lados:
Y ahora sin la hoja de papel, este es el resultado final:
De este modo puedo transportar mi vieja tienda de campaña con seguridad y perfectamente sujeta:
Así quedan los tornillos que trae el paquete, estos son de medida 4x30:
He sustituido los tornillos por otros en medida 4x16 y sigue sobrando un poco, cuando tenga montadas, en el interior de la maleta, las gomas y sus arandelas veré como quedan.
Bueno compañer@s, días después he adquirido nuevos tornillos en medida 4x10 y vienen un poco cortos, así que los de 4x16 se quedan largos y los 4x10 cortos.
La solución final es usar los tornillos en medida 4x16 poniéndoles arandelas y juntas de goma.
En el exterior de la maleta he puesto una arandela inoxidable de 14 mm de diámetro exterior y 6 mm el agujero; entre la arandela y la tapa he usado una junta de goma para racor de fontanería de 3/8 de pulgada, aproximadamente la misma medida exterior de la arandela inoxidable. En el interior de la tapa le he puesto otra junta de goma y una arandela de 16 mm de diámetro exterior y 6 mm el agujero.
La rosca del tirador es más profunda en alguno de ellos y el tornillo ajusta bien, en otros es algo menos profunda y hay que poner dos arandelas en el interior de la tapa para que ajuste bien y quede estanco.
Tornillos 4x10:
A este pájaro le ha gustado la ñapa y dice que en el próximo viaje se viene conmigo dentro de la maleta:
Vssss.
Editado para añadir nuevas fotos.
Hola compañer@s!
Ahí van las fotos:
Ya tenemos cuatro:
Tornillos 4x10:
Vssss.
Última edición por franstrom el 22 Ene 2012 23:46, editado 1 vez en total.
Presten atención a lo que digo, porque escojo las palabras cuidadosamente y no las repetiré otra vez,
soy el quien, el donde, el que y el cuando, y el por qué, es así de simple, porqué puedo
- Naxos
#2 Re: Culo veo, culo quiero (Portabultos Homemadeconcuatrojier
Una solución muy ingeniosa
Yo no puedo poner la "parrilera" porque no me cabría el baúl donde lo guardo. Lo de colocarle tiradores para hacer las asas voy a mirarlo; lo mismo es la solución.
Unos ruidosos a las explicaciones y a las fotos, pero está claro que la del "ayudante" no tiene precio
Me preguntaron por un sueño y un deseo... ...al primero respondí... ¡un mar de whisky!... y al segundo... ¡ser Bob Esponja...!
¿Necesitas saber a qué hora sale y se pone el sol?
- Lorrak-Liante
#3 Re: Culo veo, culo quiero (Portabultos Homemadeconcuatrojier
Muy buena idea.
#4 Re: Culo veo, culo quiero (Portabultos Homemadeconcuatrojier
Lo mejor es ese peazo ayudante que te has buscado se le ve que tiene futuro
Por cierto buena solución y lo mejor es el precio
Saludossssssss salaossssssss
- Madreña Veloz
#5 Re: Culo veo, culo quiero (Portabultos Homemadeconcuatrojier
Un apaño muy curioso y además te quedó de vicio de bien colocado , pero claro con ese ayudante tan majo.
Y dime una cosa, hijo mío de mi vida:
NO HABÍA OTRO COLOR?
Tu moto mola más a 90 que a 200. Salud.
- franstrom
#6 Re: Culo veo, culo quiero (Portabultos Homemadeconcuatrojier
Madreña Veloz escribió:Un apaño muy curioso y además te quedó de vicio de bien colocado , pero claro con ese ayudante tan majo.
Si, había varios colores, incluso negro pero todas eran metálicas menos en color negro que eran de plástico. Así que se notaría que no eran del color de la maleta y ya que se iban a ver...
Vssss.
- Black Strom
#7 Re: Culo veo, culo quiero (Portabultos Homemadeconcuatrojier
Me encanta!! me ha hecho pensar en inventar la manera de aplicarlo a las maletas laterales las givi E41!! Genial muchas gracias!!
#8 Re: Culo veo, culo quiero (Portabultos Homemadeconcuatrojier
muy buen brico...para los que cargan a la strom hasta la bandera
- antonhio
- Ubicación: A caballo entre las provincias de Jaén y Ciudad Real
#9 Re: Culo veo, culo quiero (Portabultos Homemadeconcuatrojier
jod*r!! FACIL barato y util!! lo que me da la idea de que si en vez de ser tiradores cortos se pone unos largo tambien quedaría genial! En el ikea por 5 euros tienes los timpicos redondos largo! eso si creo que solo hay en acero.
Por cierto.... Ese baul cual es el E360? O el chino?
ah!! y por cierto jamas se me habia ocurrido marcar en superficies negras con TIPEX!!
Dando vueltas con mi Blanquita!!
QQQQQQQQUUUUUUEEEEEE CCCCCAAAAAAALLLLÓÓÓÓÓÓ
- franstrom
#10 Re: Culo veo, culo quiero (Portabultos Homemadeconcuatrojier
Posiblemente sea chino, hoy viene todo de allí. No es de Givi.antonhio escribió: Por cierto.... Ese baul cual es el E360? O el chino?
Puedes poner cualquier tirador que te guste, yo puse esos porque son metálicos y los más baratos que encontré.antonhio escribió:jod*r!! FACIL barato y util!! lo que me da la idea de que si en vez de ser tiradores cortos se pone unos largo tambien quedaría genial! En el ikea por 5 euros tienes los timpicos redondos largo! eso si creo que solo hay en acero.
Era lo único que tenía a mano para marcar la tapa negra.antonhio escribió: ah!! y por cierto jamas se me habia ocurrido marcar en superficies negras con TIPEX!!
Vssss.
- Etxeba10
#11 Re: Culo veo, culo quiero (Portabultos Homemadeconcuatrojier
Muy buen brico. Ingenioso, barato y útil.
Ojo con las vibraciones y las posibles rajas. Para eso y para la impermeabilidad está muy bien lo de las arandelas.
- franstrom
#12 Re: Culo veo, culo quiero (Portabultos Homemadeconcuatrojier
Black Strom escribió:Me encanta!! me ha hecho pensar en inventar la manera de aplicarlo a las maletas laterales las givi E41!! Genial muchas gracias!!
Prueba con esto, lo tienes en este hilo: http://www.vstromclub.es/viewtopic.php? ... 2#p1015763
Muéstranos tu brico.
Vssss.
- Black Strom
#13 Re: Culo veo, culo quiero (Portabultos Homemadeconcuatrojier
Me gusta esta opción!! Y es más simple y facil de col·locar!! Solo con un agujero en la maleta y ya tienes soporte!!Gracias.
#14 Re: Culo veo, culo quiero (Portabultos Homemadeconcuatrojier
Importante no dejar de poner la arandela de goma si quereis que vuestras cosas esten secas.franstrom escribió:Black Strom escribió:Me encanta!! me ha hecho pensar en inventar la manera de aplicarlo a las maletas laterales las givi E41!! Genial muchas gracias!!
Vssss.
Vssssss.
