ruído de "vibración" a 4100 rpm
#1 ruído de "vibración" a 4100 rpm
Hola a todos de nuevo! Gracias por vuestras respuestas a mis posts anteriores de novato. Y ahora otra cosilla, al llegar la moto a 4.000 y hasta las 4.100, sale un ruído sordo, contínuo, uniforme, molesto diría yo, que se origina creo en el eje delantero (horquilla, discos, manillar, etc), pero no doy con ello. A alguien más le ha ocurrido algo parecido? Gracias!!
- Javo
#2 Re: ruído de "vibración" a 4100 rpm
solo en ese rango de rpm? es raro, voy a probar y prestar atención en la mía a ver.
por cierto en todas las velocidades ó en alguna en concreto?.
Ya nunca sere mas joven que hoy
#3 Re: ruído de "vibración" a 4100 rpm
Yo hace mucho tiempo que escucho un ruido de "rozamiento" que comienza en un régimen más bajo...pero poco 3.700 o por ahí. No se lo que es, pero la moto va bien y ya "le he cogido cariño"
Una gracia esto de los ruiditos, hay muchos que son producidos por vibraciones de determinadas piezas que luego los carenados los amplifican, otros por el contrario son síntomas de averías... a los primeros ni caso y a los segundos, todo el del mundo.
Por tu descripción puede encajar con el mío. Si no se acelera con las revoluciones y permanece en la misma frecuencia siempre...yo no le deba más importancia.
No cavo trincheras en las que vivir.
- Eddyman00
#4 Re: ruído de "vibración" a 4100 rpm
Mi consejo es que no os "empaneis" mucho con el tema. No vais a conseguir nada. Estás motos vibran y no le deis más vueltas.
#5 Re: ruído de "vibración" a 4100 rpm
Pues me pasa en todas las marchas, cuando la aguja está entre 4000 y 4100 empieza la música. Me resulta un coñazo pero lo asumo. Algún cable que golpea, la cúpula que roza con algo, A saber..., la moto es nueva así que descarto averías. Pero no doy con el origen de la vibración porque en parado vibra mucho menos y es difícil detectarlo.
- davidespele
#6 Re: ruído de "vibración" a 4100 rpm
Que modelo de V es? llevas defensas? la mia vibraba sobre esas revoluciones mas o menos y el problema era la unión que hay entre la defensa derecha y la izquierda que es metálica ( un simple tubo interior) la solución fue sustituir ese tubo metálico por uno de material mas "blando"
Gasss i cul capatras
#7 Re: ruído de "vibración" a 4100 rpm
Por descartar, nunca se sabe: durante un tiempo me volvió loco un ruido horrible que resultó ser el repiqueteto de un botón de una camisa en el depósito.
#8 Re: ruído de "vibración" a 4100 rpm
No, no llevo defensas. En unos días tengo la primera revisión de los 1.000 y pediré que lo miren y os comento.
#9 Re: ruído de "vibración" a 4100 rpm
Yo viví durante un tiempo un caso similar. En mi caso se trataba de que al cambiar la posición de la pantalla a la más alta de las tres posibles, comenzó a producirse un ruido aproximadamente entre 4-4.500 rpm. debido a que la vibración de la pantalla rozaba con la cubierta del faro. Estuve un tiempo volviéndome loco porque solo sabía que el ruido se producía en la parte delantera, hasta que se me ocurrió poner la mano sobre la pantalla, ahí se acabó el ruido. Las dos soluciones posibles eran, cambiar la posición de anclaje de la pantalla, o la que llevé a cabo, poner una arandelas planas en los tornillos para separar minimamente la pantalla.
Enviado desde mi SM-A505FN mediante Tapatalk
- Javo
#10 Re: ruído de "vibración" a 4100 rpm
Bueno ¡¡ ya hice la prueba , y no noto nada raro es mas a esas rpm va muy fina ,
a ver que te dicen en el conce me imagino que cualquier tonteria.
#11 Re: ruído de "vibración" a 4100 rpm
Pues miraré lo que dice Trilleros acerca del roce de la pantalla con el faro. Gracias!
