TUTORIAL INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
Farriego
#1 TUTORIAL INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
Mensaje por Farriego »
Hola a todos. Soy reciente poseedor de una V-Strom K7 y como me gusta mucho trastear con las motos, desde que la tengo (hace poco más de 1 mes), y aplicando lo aprendido en este foro, ya le he cambiado aceite y filtro, líquido de frenos y limpiado pinzas, zapatas y discos de freno, líquido refrigerante, limpiado sonda lambda y tensado cadena. Ahora he pasado a mayores y me he decidido a instalarle una placa de relés de Cosmo-accessories y a conectarle a ella una toma de mechero y un voltímetro, todo ello adquirido en dicha tienda.
Ya se ha explicado en este foro la forma de instalar accesorios eléctricos a la moto, pero como en muchos de esos post las fotos han desaparecido creo que un pequeño tutorial de recuerdo no viene mal y sobre todo si tiene alguna variante en la forma de hacer las conexiones, como es el caso.
Bueno, al lío: los materiales que he utilizado son la Placa PCB de Cosmo: 3 entradas (+, - e IGN) y 4 relés con 4 salidas (cada una soporta 90 W), cada una con la posibilidad de conectarle un interruptor y protegida por un fusible de 7,5 A > viewtopic.php?f=26&t=76398
La pletina con la toma de mechero y el voltímetro, que sirve también para sujetar los latiguillos de freno y embrague (hay que quitar los que trae la moto), viene con sus tornillos con cabeza allen
Cables para conexión (el de la toma de mechero trae un fusible, pero como la placa ya los incorpora se le quita y listo)
Para conectar a los bornes de la batería compré un cable bien gordo (10 mm2 de sección: soporta una potencia máxima de 408 w con 12 V) y le coloqué unos terminales
La instalación no tiene mucha miga: polos + y - a la entradas correspondientes, y el + bajo llave (“famoso cable naranja”) a la entrada IGN.
Del relé 1 parten las salidas PWR1 + y -, a las que se conectan los correspondientes cables de los accesorios (puse los dos juntos) y S1 que es para un interruptor y en este caso puenteé para que funcione en cuanto se dé el contacto. En el caso de unos focos auxiliares, por ejemplo, se podría conectar un interruptor que se llevase hasta el tablero o manillar.
Se llevan hasta la parte anterior de la moto (utilicé unas fichas que tenía por ahí y son un poco tochos, pero quedan seguras y aisladas)
Y una vez conectado todo, se cierra la placa con su tapa y listo…funcionando
Y eso es todo, espero que a alguien le pueda servir de ayuda o inspiración para hacer su instalación.
Última edición por Farriego el 06 Abr 2016 13:24, editado 4 veces en total.
Yamaha DT125R; GasGas 250F; V-Strom 650 K7 ABS
V-Strom Imagen
Grey Strom
#2 Re: INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
Mensaje por Grey Strom »
Buah! Qué gran trabajo!
Muchas gracias compañero.
"El camino más corto entre dos puntos es la línea recta pero nunca es el más divertido".
Mi Canal de YouTube --> Imagen
Farriego
#3 Re: INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
Gracias Grey Strom, me alegro que te guste. Así correspondo un poco por lo mucho que he aprendido en este foro.
V-Strom Imagen
Jesus Biezma
#4 Re: INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
Mensaje por Jesus Biezma »
Queda fenomenal !! Una pena que lo tenga ya puesto de otra manera a la mia, de lo contrario te copiaria jeje. Muy buen trabajo.
V Strom Dl650 K7
Farriego
#5 Re: INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
Gracias por tu comentario Jesús :good:
V-Strom Imagen
#6 Re: TUTORIAL INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
Buen trabajo,buena idea,igual la pongo en practica,sencillo y limpio.
Salud :ok:
Moncadillo
#7 Re: TUTORIAL INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
Mensaje por Moncadillo »
Me gusta compañero, :good:
pabletevstrom
#8 Re: TUTORIAL INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
Mensaje por pabletevstrom »
Joer que bien,muchas gracias colega.
otrebla333
#9 Re: TUTORIAL INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
Mensaje por otrebla333 »
Echale gasolina a la pobre!! Jaja buen tutorial y muy organizado todo!
chili
#10 Re: TUTORIAL INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
Mensaje por chili »
Buen trabajo!
con este tutorial a ver si me animo por fin a quitar la maraña de cables que tengo.
Un par de preguntas.
Esta placa de relés, se puede encontrar en otro lugar? ebay...o has elegido la de cosmo por algún motivo.
otra cosa, respecto a los fusibles, para que protegiese correctamente no debería ponerse un fusible en función del aparato a conectar para que proteja el cable o con esta placa no hace falta?
y una última, pones que has puenteado el interruptor. En el caso de tener uno en el manillar en vez de puentear habría q llevar el cable del interruptor a ese punto sin puentear?
un saludo y de nuevo gracias
alcarama
Ubicación: Sant Quirze del Vallès../Valderrobres/Inestrillas
#11 Re: TUTORIAL INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
Mensaje por alcarama »
chili escribió:Buen trabajo!
Hola cada circuito ya incorpora su fusible de 7,5 A
Saludos :drinks:
Farriego
#12 Re: TUTORIAL INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
otrebla333 escribió:Echale gasolina a la pobre!! Jaja buen tutorial y muy organizado todo!
Muy observador :mrgreen: Gracias a todos por los comentarios.
Última edición por Farriego el 05 Feb 2016 12:29, editado 1 vez en total.
V-Strom Imagen
Farriego
#13 Re: TUTORIAL INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
La verdad es que no busqué en otros sitios, encontré ésta, me gustó la idea y además como hacen descuento a los del foro, no lo pensé más
chili escribió:otra cosa, respecto a los fusibles, para que protegiese correctamente no debería ponerse un fusible en función del aparato a conectar para que proteja el cable o con esta placa no hace falta?
Tienes razón, la placa ya trae 4 fusibles de 7,5 A (como dice el compañero alcarama) que soportarían un consumo de 90 W cada uno. A la toma de mechero le conectaré un cargador de móvil o de gps y poco más, o sea que podría cambiarle el que trae por uno de 2A por ejemplo (de hecho la toma lleva uno de ese amperaje que le quité).
chili escribió:y una última, pones que has puenteado el interruptor. En el caso de tener uno en el manillar en vez de puentear habría q llevar el cable del interruptor a ese punto sin puentear?
Exactamente, llevarías el cable del interruptor hasta esa conexión (la que figura como S1) y así podrías conectarlo y desconectarlo a voluntad.
V-Strom Imagen
gecko
#14 Re: TUTORIAL INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
Mensaje por gecko »
Farriego escribió: La verdad es que no busqué en otros sitios, encontré ésta, me gustó la idea y además como hacen descuento a los del foro, no lo pensé más
Buenas tardes. La verdad es que está muy bien para tenerlo todo recogido ¿cómo va lo del descuento con ellos? No he visto nada en su web.
stromsilver
#15 Re: TUTORIAL INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
Mensaje por stromsilver »
La verdad que esta muy bien, esteticamente y funcional. lo que no entiendo es la conexion que has realizado. Entiendo que tienes una entrada directa de bateria + y- y un +ign para activar los reles al poner la llave...y luego en vez de darte 4 maniobras, te da 8 que supongo que seran todas ellas protegidas por el rele y el fusible. 4 de ellas siempre abiertas y 4 de ellas controladas por el clausor o IGN...En funcion de si quieres corriente con la moto en marcha o fija con el motor apagado...
Saludos...
#16 Re: TUTORIAL INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
Mensaje por Maikel_32 »
Yo es que no me entero de na con tanto cable :cray:
murrote
#17 Re: TUTORIAL INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
Mensaje por murrote »
Muy buen trabajo. Queda fenomenal.
A mi me gustaría hacer algo parecido. A ver si saco tiempo.
Por cierto de dónde sale el famoso cable naranja ign?
rayero2002
#18 Re: TUTORIAL INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
Mensaje por rayero2002 »
Muy practico, limpio y bien explicado,
Muchas gracias por tu tiempo
Salu2
¡QUE NADIE OS AMARGE EL DIA!!!
Mobilette,Derbi Variant,Bultaco Mercurio,Yamaha Special,Suzuki 500 GSE,Honda SW-T400 2009, Suzuki Burgman 650 Executive L5 2015,V Strom 650 ABS 2016,BMW 850 GSAdv 2.019
stromsilver
#19 Re: TUTORIAL INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
Ahora entiendo jejeje he visto que habías colgado el plano en otro post.....son 4 protecciones con relé y fusible . 4 maniobras o fijas controladas por un puente o por interruptor accionadas eso si siempre por el clausor IGN...Yo veía algo extraño y es que has conectado la toma de mechero y el voltímetro en el mismo relé...ahora si ...Con tu permiso dejo aqui el plano de instalación...
viewtopic.php?f=26&p=1244902
Saludos ....
Farriego
#20 Re: TUTORIAL INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
murrote escribió:Muy buen trabajo. Queda fenomenal.
En este post está bien explicado: viewtopic.php?p=156845#p156845
Se toma de una caja de conexiones que está delante de la batería.
V-Strom Imagen
murrote
#21 Re: TUTORIAL INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
Farriego escribió: En este post está bien explicado: viewtopic.php?p=156845#p156845
Mil gracias!! Me vendrá bien para hacer chapuzas :good:
KTKillo
#22 Re: TUTORIAL INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
Mensaje por KTKillo »
Muchas gracias por el tuto!
Me ha gustado mucho esa caja y la instalación... Muy limpio...
Cuando le pierda el miedo a cacharrear en la mía intentaré ver si me coincide el conexionado (es del 2016)...
:hi:
Siempre aprendiendo...
DL650 XT L6
GIVI TREKKER OUTBACK 37+48 y 58L | GARMIN ZUMO 660 | SENA 20S | SCHUBERT C3
rayero2002
#23 Re: TUTORIAL INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
KTKillo escribió:Muchas gracias por el tuto!
:hi:
+1, coincido en todo contigo
Salu2
suzukijavivstrom
#24 Re: TUTORIAL INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
Hola compañero.
Al hacer el pedido me he identificado como usuario del foro y me han concedido un 10% de descuento.
V'sss
V'sss & birras para tod@s.
DL650 K4 "SUZY"
Farriego
#25 Re: TUTORIAL INSTALACIÓN DE PLACA CON RELÉS PARA ACCESORIOS
suzukijavivstrom escribió:
Hola compañero.
V'sss
Me alegro que lo hayas conseguido. Yo quedé muy satisfecho con la atención en esa web.
V'sss
V-Strom Imagen
